Podświetlanie schowków
  • matompra
    • 220
    #26
    Witam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
    Była:
    Jest:
    1) Octavia 1,4 TSI
    jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
    • kris75
      • 217
      #27
      Zamieszczone przez Jac_ek
      winni77, podobno podświetlenie działa w opcji z popielniczką, standardowo nie
      prawdopodobnie jest to to
      357 919 243 D --> 13,00 zł
      schowek 3 jest podświetlany także bez opcji "dla palaczy"
      • macherstudio
        • 2378
        • Mitshibishi
        kris75, oj u mnie nie jest
        www.prostetorodo.pl
        • kris75
          • 217
          #29
          hmmm to może podświetlany schowek jest z opcji z klimatyzacja automatyczną?
          • macherstudio
            • 2378
            • Mitshibishi
            kris75, równanie z dwiema niewiadomymi macałem dziś po moim schowku i jest tam dziureczka, więc możliwe że coś da się wsadzić :twisted: dzięki inspiracji zaczerpniętej od kowala kombinuję jak zamocować w schowku bez popiołki uchwyt na telefon.
            www.prostetorodo.pl
            • Biszczu
              • 5567
              #31
              u mnie w schowku nr 3 jest zaślepka koloru czarnego. Jak zrobić i pod co podpiąć tam światełko ? :roll:
              w grę wchodzi lampka:
              http://allegro.pl/lampka-schowka-pas...554352617.html
              • rafix
                • 10
                Też nie mam podświetlenia schowka pasażera.
                Kupiłem lampkę, ale nie wiem gdzie podłączyć kabel...
                Czy ktoś może pomóc??
                W ASO za podłączenie tej lampki wołają 200zl
                • kowal 2002
                  • 5161
                  #33
                  rafix, lampka jest zespolona z przełącznikiem. Od strony żarówki podłączasz do masy, a od strony przełącznika do pinu 10 w dziesięciopinowej kostce oznaczonej jako "K" w module centralnej elektryki ( nad nogami kierowcy ) - wpięty jest tam przewód czerwony z niebieskim paskiem o przekroju 1 mm2. Jeśli nie chcesz tam grzebać to ten sam punkt elektryczny znajduje się w lampce w podsufitce ( pin 2 w trzypinowej wtyczce ).
                  • gieu
                    • 607
                    podświetlenie popielniczki z tyłu
                    Właśnie podmieniłem schowek z tyłu jumbo boxa na uchwyt na kubek + popielniczkę. W popielniczce jest opcja podświetlenia. Czy ktoś wie co dokładnie trzeba domontować do tego elementu, który jest widoczny na zdjęciu?
                    Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                    • bohen
                      • 1260
                      • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                      #35
                      W Etce jest tylko taka pozycja oświetlenie popielniczki - oprawa z żarówką
                      nr 357 919 243 D
                      ale nie wiadomo czy to tyczy się tej tylnej popielniczki czy przedniej :evil:
                      • zielarzlol
                        • 263
                        #36
                        Odświeżę kotleta.
                        Czy w O2 występuje w końcu 357 919 243 D czy może jednak 6K0 919 243 ?
                        Gdzieś czytałem, że ktoś w O1 stosował 357 919 243 D.
                        Zakładam, że z przodu i z tyłu powinno być to samo.
                        Czarna perła O2 FL:
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
                        • Langusta
                          • 1867
                          Zamieszczone przez zielarzlol
                          Odświeżę kotleta.
                          Przednia popielniczka podświetlanie, 357 919 243 D, żarówka szklana 1,2 Watt 12V taki zestaw posiadam. :diabelski_usmiech
                          Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                          • zielarzlol
                            • 263
                            #38
                            Czy do tej żarówki jest przewidziana jakaś wtyczka?
                            Czarna perła O2 FL:
                            • wodan
                              • 417
                              Tak, od strony przeciwnej do żarówki wchodzi kwadratowa wtyczka z zaciskami. Nie pamiętam dokładnie, ale doprowadzone do niej są (przynajmniej) dwa kable i znikają gdzieś w czeluściach konsoli.
                              Wtyczka dwupinowa wygląda mniej więcej tak link
                              Wodan
                              Szkodnik: O1 1.9 TDI AXR kombi
                              • zielarzlol
                                • 263
                                #40
                                Wszystko wskazuje na to, że numer wtyczki to 191 906 231 A.
                                Do tego dwie sztuki pinu N 906 844 05, kawałek kabelka i mamy gotową wiązkę.
                                P.S. Oczywiście standardowo zakupy w ASO VW.
                                [ Dodano: Sro 18 Lip, 12 09:09 ]
                                Zamieszczone przez gieu
                                Odświeżam kotleta.
                                Czy ktokolwiek wie, co tam trzeba wsadzić żeby stała się jasność?
                                Czarna perła O2 FL:
                                • fernando
                                  • 1890
                                  #41
                                  Odświeżam kotleta jeszcze raz.
                                  Czy ktoś wie, jak wyjąć tę całą oprawkę i jaką ewentualnie diodę można tam wstawić (trochę za ciemno świeci dla mnie ta żaróweczka...)?
                                  • Gosek007
                                    • 86
                                    #42
                                    Witam!
                                    Czy ktoś już zrobił podswietlenie schowka nr.3? Chciałbym to zrobić u siebie ale nie wiem zupełnie do czego to podpiac. Pomyślałem że podłącze to pod podświetlenie przycisku od wyłączania kontroli trakcji. Tylko nie wiem czy to dobry pomysl i jesli dobry to ktore kabelki odpowiadaja za podświetlenie a które nie.
                                    Kostka od przycisku kontroli trakcji
                                    • Wojtenio
                                      • 1101
                                      Gosek007, Spokojnie pociągnij z tego przycisku ASR podświetleni , kabel brązowy pin 6 to masa , a szaro-niebieski pin 3 to + . Tu jest oświetlenie tego przycisku .
                                      Inne kabelki to czarno-szary pin 4 '' + '' do ASR ze skrzynki bezpieczników , i czarny pin 5 wyjście plusa po wciśnięciu przycisku do kostki ABS w komorze silnika .
                                      [ Dodano: Pią 07 Cze, 13 20:49 ]
                                      fernando, Fajnie do tego nadają się diody superflux z rezystorem , montaż według uznania , diody do dostania w każdym sklepie elektronicznym .
                                      • Gosek007
                                        • 86
                                        #44
                                        Odświeżam trochę temat.
                                        Chciałem się dowiedzieć czy pod podświetlenie tego przycisku asr mogę podłączyć ąż 5 żarówek led 5mm o zasilaniu 12v czy raczej może się coś tam stać nie dobrego jak będzie za dużo prądu szło? Bo chce podświetlić schowek popielniczkę, uchwyt na kubki 2xdioda i schowek w podłokietniku 2xdioda.
                                        A diody chcialbym takie:
                                        http://allegro.pl/elbrod-...3408718253.html
                                        • Wojtenio
                                          • 1101
                                          Może nie mam 5 ledów a tylko 4 i jest wszystko OK , i też jest pociągnięte z jednego źródła czyli podświetlenia przycisku ASR , . Pobór prądowy ledów jest naprawdę mały więc spokojnie możesz modzić 8).
                                          • buldoggg
                                            • 351
                                            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                            #46
                                            dziwne żeby w aucie nie było lampki w schowku.....
                                            • Biszczu
                                              • 5567
                                              #47
                                              Zamieszczone przez buldoggg
                                              A co w tym dziwnego? Opcje wyposazeniowe classic i miny nie ma
                                              • bejo
                                                • 116
                                                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                                #48
                                                Witam, odświeżę trochę temat,
                                                w mojej O2FL nie mam popielniczki, mam wyłożony wykładziną schowek,
                                                nie mogę znaleźć na forum informacji czy powinien on być podświetlany czy nie ?
                                                Może ktoś, kto nie posiada popielniczki, rzucić okiem w nocy czy świeci czy nie ?
                                                Z góry dzięki.
                                                ______
                                                xxx
                                                • Biszczu
                                                  • 5567
                                                  #49
                                                  bejo, a masz tam miejsce na żaróweczkę ? Jeżeli nie masz to nie ma być podświetlony. Po drugie zależy jaką masz wersję wyposażenia auta
                                                  • bejo
                                                    • 116
                                                    #50
                                                    No własnie nie ma nigdzie żadnego okienka, nic takiego nie zaobserwowałem.
                                                    Wersja samochodu to Ambiente.
                                                    ______
                                                    xxx
